主题:【原创】空心阴极灯介绍
浏览0 回复10 电梯直达
qq250083771
空心阴极灯
一、空心阴极灯有单元素灯、多元素灯、高性能灯和多阴极灯。
1、单元素灯
这是一种通用型的HCL,目前最常用。由一个钨(W)棒阳极和一种含金属元素或其合金的空心圆柱杯阴极组成。两极之间充满低压的惰性气体(NeAr气),密封在一种特性玻璃筒里,应用辉光放电和阴极溅射原理将HCL点亮。充Ne气的HCL呈橘红色,充Ar气的HCL呈浅蓝色。
2、多元素灯
阴极由2~7种金属元素合金或混合物构成。
优点:可以在不换灯情况下连续测定多种元素,缩短预热时间和换灯的麻烦;
缺点:比单元素发射强度弱,有些元素搭配不当会造成相互影响,并可能降低寿命。
常用多元素空心阴极灯
3、多阴极灯
由一个阳极放置中间位置,其周围放置6种金属元素6个阴极。其原理与单元素HCL相同,其价格昂贵。
4、高性能灯
除了和普通HCL一样有1个阴极和1个阳极外,还增加了一对辅助电极。辅助电极间通过几百mA的低压直流电,使其产生电离的气体原子流,使从空心阴极溅射出来的金属原子与之碰撞后进一步激发,从而提高共振线的强度。这种灯光强度比普通HCL强几倍到几十倍,不产生谱线变宽,适用于AsSbBiSeAgCdPb或某些稀土元素,近年来也有应用于AFS做光源。
二、空心阴极灯检测
1、发射强度
灯发射绝对强度的测量.需要复杂的测试仪器设各。目前国内外生产的元素灯均未给出发射强度的绝对值。相对值指标也因不同型号仪器灯电源供电方式不同(如脉冲供电的频率、占空比不同)灵敏度、光路损耗率等方面的差异.生产厂家也不可能提供一十固定值。为了鉴别元素灯的相对发射强度,你可在使用的仪器上,在选定负高压、狭缝的条件下,使灯的透过率达到满度(即T=100%)时,灯电流的大小作比较,或在相同灯电流的条件下,比较负高压的高低。
2、予热时间和稳定性
灯达到稳定工作之前的时间长短是灯老练成熟程度的标志。一般规定不大于30分钟。预热的目的在于使灯阴极整体温度趋于一致,阴极溅射、蒸发产生的原子蒸气云密度达到恒定、激发过程达到平稳。这时灯的内阻趋于不变,灯的发射强度即达到稳定状态。铜元素灯连续记录30分钟,漂移应小于1%,其它元紊灯10分钟连续记录的漂移量应小于1%。
3、背景噪声
背景是指共振线两测的发光强度。产生背景的主要原因是阴极材料和载气中杂质元素产生谱线。对阴极灯来说,灯本身产生的背景是很小的,一般均小于1%。噪声测试时.在不喷样的情况下,测试结果实际上是灯将仪器车身噪声的叠加值。在仪器量程扩展10倍的情况下,观察记录线上波动的峰值范围,要求在3分钟时间内.上下峰峰值不超过5格,即小于0.5%
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:原创
秋月芙蓉
ldgfive
yanggaiqing
喝一碗凉茶
多元素灯比较蛋疼。。。想要测的元素不一定都能满足。。
秋月芙蓉
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
选择其中之一的想测元素还是可以的吧
喝一碗凉茶
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
选择其中之一的想测元素还是可以的吧
打个比方,我们常测的是铁铅镉铜镁,如果多元素灯只有铁铝或铜金之类的,我们买来用只会得不偿失。还不如买单元素灯来用。
秋月芙蓉
选择其中之一的想测元素还是可以的吧
明白了,确实有道理
喝一碗凉茶
单元素灯也可以通过仪器的多灯座设计以及操作软件的快速换灯,减少换灯所用的时间的。
Jun Nan Li
喝一碗凉茶
手机版: 空心阴极灯介绍
