原文由 老兵(wangliqian) 发表:老兵回答的是正确的,无非是范围不一样,其实在大体上来说应该是没有太大区别的。原文由 forth(forth) 发表:
我的疑问是:为什么用不同的标准做同一物质里的含量,难道得来的结果不一样,得出的结论就是:此标准不适用?
通常只要方法的适用范围一致或接近,不同标准测试同一水样得出来的结果应该是可比的,比如氨氮的水杨酸法和纳氏法,氰化物的巴比妥酸法和比唑啉酮法,铁的原子吸收法和啉菲罗琳分光光度法等。如果结果不一样不是方法的检测范围、检出限不一样,再就是方法受干扰物质的影响程度,比如测试烟气中的二氧化硫,如果烟气一氧化碳高,红外法就要比定电位电解法准。
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:
读标准首先是分清楚标准的级别和类别吧。
比如质量标准/控制标准/排放标准 里面嵌套和匹配了分析方法;意即只能使用与之匹配的分析方法和分析频次才好做出判断。
而这一项80%以上的实验室不愿意去做;总是拿自己熟练的分析方法来做实验,然后找到业主/客户需要执行的标准一嵌套完事。
不能同意楼主更多;
我觉得 管控标准--->监测规范--->质量控制--->分析方法是我们对标准注意的几个先后顺序吧。
呵,我这个帖子是谈当你已确定用哪个标准进行检测后应该做的事情,不是选择标准的问题。发出以后,我才发现大家更想知道的是如何选择标准,如果需要,我会专门写个“如何正确地选择方法标准”的帖和大家一起讨论。
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:非常需要,期待你的开贴原文由 reytop(reytop) 发表:
读标准首先是分清楚标准的级别和类别吧。
不能同意楼主更多;
