原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神,我最近在做环境空气氮氧化物的测定,标准为HJ479-2009,按照标准要求斜率应该控制在0.960~0.978,但是我做了好几次都不达标,都是斜率偏低的,我想请教一下为什么会这样呢?我应该要注意哪些方面?是显色液的配置问题吗?楼主,您的空白都是不达标的,应该是被污染了,高概率是放置时间过长接触空气导致的,尽量考虑现配现用,标准中也有吸收液空白值检验。另外关于本实验斜率要求是比较严格的,从显色液配制、操作、显色温度都要求很高,建议楼主在空白合格前提下多做标曲浓度点平行以减小随机误差。空白是不超过0.005吗?药品是现配的。标准要求,对氨基苯磺酸40-50度溶解在200ml水中,不易溶解,怎么办呢
