原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:不是,是国内的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,人家的说明书上就是±6HLD的
我国的硬度计计量检定规程中规定硬度计的示值最大允许误差为±12HL,楼主所说的硬度计示值误差应该是“+6HLD”或“-6HLD”,不应该是“±6HLD”。
是国外进口的硬度计吗?在我国,标准里氏硬度块的均匀性的要求都是≤9HL。也就是说用标准里氏硬度块来对洛氏硬度计进行示值检定时,在硬度块的不同部位打出来的硬度值都有可能相差9HL,再加上硬度计本身还有误差,所以说测出的结果应该还会比它大,这也是合理的。
原文由 路云(luyunnc) 发表:质疑什么呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:不是,是国内的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,人家的说明书上就是±6HLD的
我个人表示质疑。
