原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不用使劲塞呀。根据重力作用和虹吸作用,把滤纸稍微塞进去一点就可以把水引出来了。而是这种接触的力度可以忽略不计,可以认为没有摩擦的。还是应该尽量避免摩擦的原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:用滤纸是除掉电极上面的水分 的,一般用的是抹或者是吸。你们都是直接擦的?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:是不是减少摩擦损伤啊
这个倒要请教一下,擦镜纸是如何保护电极的。
PH玻璃电极,表面有擦痕会影响PH测理的准确度。
用吸的方式除水,玻璃电极与其保护套这间的间隙小,要将滤纸塞进去吸水,难免有磨擦。
