原文由 小虾米(wuxia330) 发表:溶解样品一般使用流动相配制。
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:那么流动相溶解,对于梯度样品,该以什么样的流动相比例来溶解呢?是流动相的起始配比?还是中间或最浓配比?
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:这个一般在检测方法中都有规定吧,我碰到很大情况都是用流动相溶解
原文由 doczheng(doczheng) 发表:如果溶解稀释样品的溶液和流动相不一致,那么虽然只有二十微升的进样量,但是在某些分离中也会造成干扰的,如果溶剂峰的位置和杂志峰很接近,必须得用流动相了,
原文由 zihuadd(zihuadd) 发表:1、如果是测定主成分的含量,那么用什么溶解都可以,只要保证溶解完全就行,可以通过提取试验,回收率等进行验证。2、如果是检测有关物质,那么要充分考虑溶剂对于主成分以及各个杂质均能够很好的提取,既要保证水溶性的杂质的溶解,又要保证水不溶性的杂质的溶解,因此多采用有机相和水相混合的方法进行溶解。3、一般情况下流动相都是二者的混合液,所以大多采用流动相溶解。4、还要就具体品种特性,进行具体分析,不能想当然。嘿嘿~~~
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:这个一般在检测方法中都有规定吧,我碰到很大情况都是用流动相溶解一般都是这样的,当然也有特殊的
