原文由 张聪120400(v2729383) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
你的F4校正是什么啊,ARL的应该是类标吧,哪来的初始值,还是标样的值, F10中恢复标样的初始值具体指没搞明白;
你最好用确定均匀的标块测试下看看到底是样品的不均匀还是仪器的不稳定造成的结果不稳定
是标样的值,在F4里打标样,出来的C要比标准值低3个,校了以后再F10打标样,C的含量又跟标准值一样。标样是均匀的,我觉得是仪器不稳定,已经有好几个月没做过描记了,可是我不会做希望有人指导下。
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 张聪120400(v2729383) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
F10是什么你说明下啊 4460里我看没有用到F10啊 你是哪个型号
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
1.把碳值精度改到3或4 位。
2.是OXSAS版,F4是类型标样校正,F10是试样分析,与OE版不一样。
3.仪器不稳,谁说与狭缝(描迹)没关系!?先做描迹再做标准化。描迹没掌握,联系安装工程师,他有义务教会用户这个基本功。
4.如果你用的是国产氩气净化器,且一个塔用了4个月以上,请注意了,这里出问题也不是没可能的。
F10是定量分析 F4是测量类型标准样 型号就是ARL4460 然后现在标样值稳定了,但是 转炉送来的炉前样 分析时碳含量只有0.01 0.02甚至是0.00,成品试样碳元素正常,工程师说是碳含量太低 打不出,请问是这样吗?
以前是F2的 怎么改成10了 这个你要看看你用的类标合适不合适 碳含量是否样品跟标样相近 类标校正搞错数据的情况对于新手很多见的 你可以直接在程序里打打看下
