组织或细胞 产量
肝脏 6~10μg
肾 3~4μg
骨骼肌或脑 1~1.5μg
胎盘 1~4μg
上皮细胞 8~15μg
纤维细胞 5~7μg
6 问题向导
1. RNA产量低
可能原因:
* 样品匀浆或者裂解不充分
* RNA沉淀溶解不完全
2. A260/A280比率小于1.6
可能原因:
* 用ddH2O代替TE溶解RNA沉淀,低离子强度和pH溶液增加A280的吸收值
* 用于裂解样品的Trizol试剂体积太小,或者匀浆后样品没有在常温下放置5min,造成裂解不完全
* 水相被酚相所污染
* RNA沉淀溶解不完全
3.RNA降解
可能原因:
* 从动植物中获得的组织没有及时处理或者冷冻,或者用于分离RNA的样品只是保存在-20℃,而不是-70℃
* 水溶液或者相关器皿没有经过RNase灭活处理
* 用于琼脂糖凝胶电泳的甲醛其pH值低于3.5
4.DNA污染
可能原因:
* 用于分离的样品含有有机溶剂(如乙醇)DMSO)、高浓度缓冲液或者碱性溶液
5.糖蛋白和多糖污染
解决办法:
* 在第5步沉淀RNA时,先加250μl异丙醇到水相,然后再加入250μl高盐沉淀剂(0.8M柠檬酸纳,1.2M NaCl)/ml Trizol裂解液,混匀后接第6步操作
