原文由 houjjun(houjjun) 发表:能找到一个分离又好、定量又准确、保留时间又稳定的体系更难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这倒是,如果没有参考资料是很麻烦原文由 houjjun(houjjun) 发表:检测波长很好做,一般选择最大吸收的波长就可以了。流动相和色谱柱是最重要的,也是最难确定的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个主要是选择流动相和检测波长,当然色谱柱的选择也很重要
样品里面的杂质峰还真是多呀,不过还都没有影响到氯雷他定的测定。你们的色谱条件选的很到位呀!
怎么选的呢?能传授点经验吗?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对于复杂的混合物这样的要求确实有点高原文由 houjjun(houjjun) 发表:能找到一个分离又好、定量又准确、保留时间又稳定的体系更难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这倒是,如果没有参考资料是很麻烦原文由 houjjun(houjjun) 发表:检测波长很好做,一般选择最大吸收的波长就可以了。流动相和色谱柱是最重要的,也是最难确定的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个主要是选择流动相和检测波长,当然色谱柱的选择也很重要
怎么选的呢?能传授点经验吗?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:开始的时候肯定是这样的设想,实在无法达到的时候,也只能退而且其次了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对于复杂的混合物这样的要求确实有点高原文由 houjjun(houjjun) 发表:能找到一个分离又好、定量又准确、保留时间又稳定的体系更难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这倒是,如果没有参考资料是很麻烦原文由 houjjun(houjjun) 发表:检测波长很好做,一般选择最大吸收的波长就可以了。流动相和色谱柱是最重要的,也是最难确定的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个主要是选择流动相和检测波长,当然色谱柱的选择也很重要
怎么选的呢?能传授点经验吗?
