主题:【原创】迪马产品应用有奖问答10.24(已完结)——地塞米松磷酸钠注射液
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:地塞米松磷酸钠注射液检测USP拖尾因子是?
答案:1.03
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
sixingxing(注册ID:v2889187)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
地塞米松磷酸钠注射液
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:101419
化合物:地塞米松磷酸钠
固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
样品前处理:
【有关物质】 取本品,加流动相定量稀释制成每1ml中约含地塞米松磷酸钠0.5mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。另取地塞米松对照品,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液,精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。
【含量测定】 精密量取本品适量,用水定量稀释制成每1ml中约含地塞米松磷酸钠0.4mg的溶液,精密量取5ml,置50ml量瓶中,流动相稀释至刻度,摇匀,测定。
色谱条件:检测波长:UV 242 nm 流动相:三乙胺溶液(三乙胺7.5ml,加水稀释至1000ml,用磷酸调pH至3.0±0.05)-甲醇-乙腈(55:40:5) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
文章出处:迪马科技
关键字:地塞米松磷酸钠,钻石二代,diamonsil C18(2),《中国药典》2010版,
摘要:地塞米松磷酸钠注射液检测
谱图:
莫名其妙
是:1.03
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
USP拖尾因子是1.03
mengzhaocheng
捌道巴拉巴巴巴
sunpengwjh
USP拖尾因子1.03
dahua1981
dahua1981
答案:1.03
zengzhengce163
1.03  .
吕梁山
1.03...
WUYUWUQIU
地塞米松磷酸钠注射液检测USP拖尾因子是1.03
