请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表: 在主流气相色谱仪的进样系统一般用的是分流不分流进样系统和顶空进样系统,还有程序升温进样系统(PVT)和冷柱头进样系统,这两个有用过的吗?什么情况下会用这两种进样器? 就是像名字描述的那样,PVT 就是在进样器中就可以程序升温?而冷柱头进样就是进样口的温度不高,那这样的话怎么气化呢?有没有在温度低的情况下就可以让目标化合物气化的技术呢?冷柱头进样是不是适合那些高温下,样品容易分解或者聚合的性质不稳定的物质呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:冷柱上进样冷柱上进样是将样品直接注入处于室温或更低温度下的色谱柱内,再逐步升高温度使样品各组分依次汽化。优点消除进样口对样品的歧视效应。避免热分解容易利用溶剂效应准确度与精密度均高于分流/不分流进样缺点进样体积小操作复杂,对初始温度、溶剂种类、进样速度等要求较严格易污染毛细管 适用于热不稳定化合物及痕量分析
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:冷柱上进样冷柱上进样是将样品直接注入处于室温或更低温度下的色谱柱内,再逐步升高温度使样品各组分依次汽化。优点消除进样口对样品的歧视效应。避免热分解容易利用溶剂效应准确度与精密度均高于分流/不分流进样缺点进样体积小操作复杂,对初始温度、溶剂种类、进样速度等要求较严格易污染毛细管 适用于热不稳定化合物及痕量分析朱老师,请问一下:什么是进样口对样品的歧视效应?
