原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:Fe盐肯定会带来高基体,而且可能还存在严重的光谱干扰。但是如果浓度不高的Al盐可以溶解的话我觉得不妨试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有没有试过用铝盐溶液或者铁盐溶液来溶?
这个方案不现实的,CaF2本身已经是盐类了,且不说铝盐和铁盐的高基体,而且这两种盐类必定带来高含量的B/P空白
另外,请问为什么这两种盐类必定带来高含量的B、P空白?如此肯定?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:我们用安谱的盐酸,里面的B还好(配成0.07mol/L的盐酸,B基本是没有峰的)。国产分析纯的硝酸里面的B不稳定,时高时低。我觉得可以试试一些进口的试剂,购买之前可以跟供应商确认一下B、P含量情况。P没测过,不好说。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:Fe盐肯定会带来高基体,而且可能还存在严重的光谱干扰。但是如果浓度不高的Al盐可以溶解的话我觉得不妨试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有没有试过用铝盐溶液或者铁盐溶液来溶?
能够买的到的铝盐和铁盐,B/P一般是不作为质控指标的,也就是说B/P含量再高,也是符合出厂要求的。很多情况下,G.R级的酸中B/P都经常超标(这两个指标一样不在酸的管控范围内),况乎盐类呢。
我觉得应该是这个不溶性的样品+这两个冷僻的元素,造成了这个困难。之前遇到的这个样品,实在是没什么好办法,最终不得不放弃了。
LZ开这帖子,我就顺便就把这个问题给扔出来,请大家帮忙参考下有什么好办法
