主题:【讨论】实验仪器期间核查是要对所有的仪器进行核查吗?
浏览0 回复12 电梯直达
wulin321
实验仪器期间核查是要对所有的仪器进行核查吗?  核查的最大间隔时间是多久?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wujuanhe
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
不用对所有仪器进行核查的。
两次检定期间,对于那些使用频度较高、漂移可能性大、容易过载的检测仪器设备(计量器具)应进行期间核查。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
陈年花生
量力而行
期间核查并不是两次校准期间做一次就行了,对于使用频度高、精度高、使用环境恶劣的设备要评估期间核查的次数和周期
baby073125
应该是对使用频率高的及漂移大的设备进行校准,具体还是根据实验室的设备使用情况而定的。
wulin321
老兵
不是所有的仪器都需要进行核查,通常选择使用频次高、仪器不太皮实和示值易变动的计量仪器来做;核查间隔最长两次检定中间(一年次),最短每次测量前;这些自己规定就行,按要求编制期间核查计划实施即可。
wulin321
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
期间核查报告    有没有固定模式,你有没有模板呢
老兵
认可认证准则并没有规定要核查报告,一般只需有核查指标的量化测试记录即可。
wulin321
明白了  谢谢老兵
金月
核查设备名称、编号、核查的方法(一般写一个作业指导书)核查结果,结论,编制、审核。
wulin321
原文由 金月(cyp710527) 发表:
谢了  我做做看吧
