原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,定期清理。对针有很大好处的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:每次把推杆取出来清洗,都会有一些黑色东西沾到纸上,然后,推杆在针筒里面就能运动的更流畅一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:看看最终效果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:嗯,这一块也做设置了。原文由 tang566(tang566) 发表:是的,尽量抽的时候慢一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:粘度大吧。不利于抽吸。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是因为异丙醇的溶解性不行,还是因为异丙醇的粘度大,不利于抽吸?
粘度大的清洗效果不怎么好吧。
抽吸的时候,用的时间长些,效果会好些。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:进样针变涩,估计就是那些黑色物质惹的祸。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,定期清理。对针有很大好处的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:每次把推杆取出来清洗,都会有一些黑色东西沾到纸上,然后,推杆在针筒里面就能运动的更流畅一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:看看最终效果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:嗯,这一块也做设置了。原文由 tang566(tang566) 发表:是的,尽量抽的时候慢一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:粘度大吧。不利于抽吸。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是因为异丙醇的溶解性不行,还是因为异丙醇的粘度大,不利于抽吸?
粘度大的清洗效果不怎么好吧。
抽吸的时候,用的时间长些,效果会好些。
