主题:【讨论】想问问大家用顶空气质连用做VOC,标准溶液的浓度都是多少
浏览0 回复11 电梯直达
dxs19871010
想问问大家,用顶空气质连用做VOC的,你们的混合标液是买的(哪个厂家的)?还是自己配制的。
标液每个点的浓度都是多少啊?线性怎么样?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
楼主是参考那个标准来测VOC,我们测VOC的混标是自己的混配的。
dxs19871010
原文由 tang566(tang566) 发表:
我现在就有个YC/T207-2006 这个烟草标准,这个是顶空气相FID,但是我们用顶空气质连用,所以浓度不适用的
tang566
原文由 dxs19871010(dxs19871010) 发表:
恩,用的检测器不同,其标准溶液浓度也需做相应的调整。
第八块腹肌
为什么不适用,第一第二级别浓度太高了吗,不用这两个就好了
javens
菀昇朝曦
我们也是用YC/T207烟草标准来测试,本来使用顶空+MS的,但是做VOC对MS伤害很大。而且用MS来测VOC有些大材小用,浪费的很。因此我们就换成了顶空+FID,这样检测一个样的成本降低了不止一半。至于标液的配制我们配制了2套,一个是按烟标配制的,另外一个是按PPM来配制的(就像邻苯工作曲线一样)。
1518xj
原文由 菀昇朝曦(liuyu353) 发表:
VOC用GC/MS来做,对MS伤害很大吗?
千层峰
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
浓度不大对离子源和灯丝的影响就不会很大。
1518xj
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还真没有考察过仪器的伤害问题
我们VOC一般都是用GC/MS测的,每次标准曲线30多种物质每种进样量最大在5ug左右,灯丝大概3个月换一次,离子源大概1年维护一次
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还真没有考察过仪器的伤害问题
灯丝用3个月就不行了吗?
