原文由 南康高强(v2741397) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 端慎木渐(icetrob) 发表:
作为整改项,实验室应根据校准报告结果出具《计量器具检定/校准结果确认表》或类似的表格,在其中将修正因子怎样得到有效的使用进行说明,即由于温湿度控制仪的实际温湿度值与参数设置产生了偏差,应利用校准报告修正因子,对参数设置进行调整,使实际温湿度值能满足标准要求。
严重同意
意思懂了但作为整改项该怎么做呢 ?大师说的详细点吧
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 南康高强(v2741397) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 端慎木渐(icetrob) 发表:
严重同意
1 如果你的温度计仅仅使用一个点,而且该点出现在校准证书上并给出修正因子,实验室需要做的整改:A,在该温度上或使用场所张贴警示,比如温度读书为20度,应加上修正因子0.02度。B 检查校准证书返回实验室后利用该温度计所读取的数据是否对检测结果有影响或者符合检测要求。
2 如果你的温度计使用多点,不是所有点都在校准证书上有体现,恭喜你,需要做校准曲线了。然后,就是A+B 。
原文由 post123(post123) 发表:
第一,实验室肯定没有定义此设备的校准要求,哪些参数或温湿度点是你们经常用到的;
第二,没有定义校准要求,就没办法做到修正因子的正确识别;
第三,暂停发放近期的检测报告,根据保留的记录重新计入修正因子,看是否存在超限不符合,如有,对留样重新测试,必要时通知客户召回报告……
第四,以最新的修正因子修订相关文件和/或计算软件,将修正因子贴于设备显著位置,并通知相关人员;
