在记录控制数据时,应同时记录对解释控制数据有重要意义的所有信息,以便为此后发生失控时查找失控的原因提供可能。
在日常工作中,如果控制值落在控制限之外,或观察到在一个时间段内控制值呈现一种特定的、系统性的变化模式时,应特别警惕。
1控制数据的解释控制数据的日常解释有三种可能的情况:
方法受控,方法受控但统计失控,方法失控。
(1)
方法受控,如果:
-控制值落在警告限之内;或
-控制值在警告限和行动限之间,但前两个控制值在警告限之内。在这种情况下,可以报告分析结果。
(2)
方法受控但统计失控如果所有控制值落在警告限之内(最后3个控制值中最多有1个落在警告限和行动限之间),且:
-连续7个控制值单调上升或下降;或
-连续11个控制值中有10个落在中线的同一侧。在这种情况下,可以报告分析结果,但问题可能在发展。应尽早发现重要的变化趋势(例如,大多数控制值虽然在警告限之内但离中位线很远),以避免将来发生严重的问题。
(3)
方法失控,如果:
-控制值落在行动限之外;或
-控制值落在警告限和行动限之间,且前两个控制值中至少有一个也落在警告限和行动限之间(三分之二规则)。
在这种情况下,不得报告分析结果。所有在上一个受控的控制值之后分析的样品均应重新分析。
2失控的处置给出失控后实验室应如何行动的一般原则是很难的。不同的情况不可能用完全相同的方式处理。分析人员的经验和常识对纠正行动的选择是非常重要的。
(1)
识别粗大误差。方法是在与分析该批样品完全相同的条件下,严格按照分析方法重新分析控制样品,尽可能避免粗大误差。如果新的控制值受控,可以认为前次分析未严格按分析方法进行,或者发生了粗大误差,可以重新分析整个分析批;如果新的控制值仍然失控但可重复,则说明极有可能存在系统误差。
(2)
消除系统误差。为检查系统误差,可以分析不同类型的能够监控分析程序正确度的控制样品,如基质CRM、标准溶液、合成样品、加标的待测样品、空白样品等。为检查依赖于试剂和方法的误差,控制样品中分析物的浓度应能覆盖整个分析范围,最少也应包括位于工作范围低浓度端和高浓度端的控制样品各一个。在检查确认存在系统误差的情况下,应逐个步骤进行检查以找出导致偏倚的原因,如变换试剂、设备和人员等。
(3)
改善精密度。逐个步骤进行检查,找出对总误差贡献最大的步骤,以改善分析方法总的精密度。
