主题:【求助】仪器出错了,无法抽真空了
浏览0 回复20 电梯直达
nphfm2009
昨天将两个锥,离子透镜,炬管,雾化器,雾化室彻底地清洗了下,今天抽真空时,出错了
nphfm2009
这个错误提示好像是石墨垫圈损坏了,可是我将石墨垫圈取下来看并没有损坏啊,还有难道是紧吗
也不是采样锥、截取锥没有旋紧
2013/6/5 10:08:14 Last edit by nphfm2009
nphfm2009
昨天我因为减压阀会漏气,情急之下将氩气瓶的氩气先关了,而不是正常的先灭火,再关氩气。造成今天开机时出现了这个错误,现在要如何处理啊
timstoicpms
首先,清洗进样系统(雾化器、雾化室、炬管、双锥、透镜),仪器不需要卸载真空,保持待机即可。
其次,即便没有安装进样系统,仪器也能从冷关机状态 转入 待机抽真空装机(显然,没装进样系统不能点火)
so 你麻烦大了
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
ICP-MS 点火稳定后,下图红框中的隔离阀才会打开;熄火时,隔离阀先关闭,再熄火。隔离阀是靠气体推动开/关的,你把氩气钢瓶关了,隔离阀怎么推上关闭?准备银子,打电话联系维修工程师报修。
nphfm2009
是因为先关气再清洗进样系统等的,昨天真是有的倒霉,我再旋紧小锥(采样锥)时,采样锥不小心掉入ICP-MS的八级杆及检测器的另一箱中了,现在我怎么将它取出来啊
nphfm2009
好像记得以前有工程师说过可以靠仪器的控制软件来将这隔离阀给闭合上?具体如何操作,请教timstoICPMS版友老师
timstoicpms
是因为先关气再清洗进样系统等的
应该不是我理解能力有问题,而是你描述能力需要提高。
你到底是熄了火,再关闭氩气钢瓶?还是说仪器点火工作中,你强制关闭氩气钢瓶?
我对你的景仰有如滔滔江水绵延不绝!
小锥=采样锥!? Fe Co Ni都具有磁性,Ni截取锥被牢牢吸在拆锥圆柱工具上,怎么可能掉下来呢?而且要掉的话,也是掉到炬箱这一侧的小箱,怎么会掉到 八极杆-四极杆质量分析器-检测器 那一侧大箱呢?最后,截取i锥尖摔凹,这枚锥就废了。
2013/6/5 11:20:16 Last edit by timstoicpms
timstoicpms
你把钢瓶接上,在样品维护界面中打开气阀,设置15 1 1 1L/min,看看能否推上隔离阀。
我没犯过这种低级错误,我也不知道怎么手动关闭隔离阀。该花钱就花钱,享受安捷伦优异的售后维保服务。
nphfm2009
Ni截取锥被牢牢吸在拆锥圆柱工具上,我没有用拆锥圆柱工具,我是先用手动旋上,再用拆锥圆柱工具旋紧的
nphfm2009
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
是因为先关气再清洗进样系统等的
我对你的景仰有如滔滔江水绵延不绝!
说仪器点火工作中,强制关闭氩气钢瓶了
