主题:压力升高的问题!
浏览0 回复28 电梯直达
杜宇
我用LC-20A
前些天压力还是8M左右
昨天一开机 ,只走流动相压力已经升到17M了
我从后向前拆卸,发现不连检测器的时候,压力是17M,拆下ODS柱(C18 4.6um 250mm),压力是3.4M,拆下预柱压力是2M, 从泵后的混和器拆下,压力是1.9M  我想请教一下  这样的话 是不是柱子坏了??
但是我感觉  前面的压力也显得太大了
hplc0729
我这两天也遇到同样的问题,请高手帮忙解决解决。
zhuzhiabo
凭我经验的话,你可以不连柱子试一下压力~~就知道是不是柱子的原因~~
上善若水
一般来说压力升高有几个因素:1、色谱柱被污染。2、预柱被污染。3、混合器里的滤柱被污染。从你说的情况来看,应该是你的色谱柱被污染了,建议你用小流量的异丙醇或乙腈冲洗8-10小时,再用甲醇-水(各50%)0.2mL/m冲洗1-2天。
杜宇
kinlei
wsj365
1柱子污染了,
2是不是换了新的流动相,如果换的流动相粘度变大,压力升高也是正常的。
Jehovah
原文由 ken_dxy 发表:
我用LC-20A
前些天压力还是8M左右
但是我感觉  前面的压力也显得太大了
排空阀上有个过滤器,取下来超生清洗一下
congmingdeyu
换上两通代替柱子  看压力是否还那么大  以排除是否柱子被污染
tomdreams
柱子污染的可能性较大,你最近使用什么流动相了很关键。
如果从缓冲盐直接换做有机相,则很容易堵柱子。从有机相,直接上缓冲盐也应该回出现这一问题。
yoyoxiaoxue
