主题:【求助】液相空白样走梯度基线不好
浏览0 回复11 电梯直达
renzhang86
各位老师好,最近刚接触液相色谱,用梯度洗脱进了几针空白(超纯水),跑出的基线起伏很大,出现一些杂峰,重现性不好,也很不好看,基线跑成这样是否正常?怎样改善?
仪器:安捷伦1260,色谱柱:ZORBAX SB C-18    4.6×150mm,5μm,流速:1.2mL/min, 柱温:40 ℃.
梯度:
时间min水%甲醇%
08020
66040
352080
452080
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
夏天的雪
可能仪器、色谱柱或者试剂被污染了,用的水是超纯水,甲醇是色谱纯吗?
renzhang86
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
甲醇是赛默飞世尔的色谱级甲醇,只是这超纯水是我们单位的超纯水机制的。
夏天的雪
原文由 renzhang86(renzhang86) 发表:
仪器,特别是色谱柱或者进样器中有残留时会出峰的
山河永寂
色谱柱污染,用1h全梯度进空针清洗色谱柱两次,然后用最初梯度比例进行平衡30min,观察基线变化情况。
yifan1117
m3133829
我们有时候用Fisher的乙腈会出现一些莫名其妙的杂峰,所以如果冲洗了柱子还是不行可以考虑考虑这方面的问题
lijing320323
梯度常出现溶剂峰,是正常的
楼主的就要考虑柱子是否干净,仪器是否冲洗干净了
flyaway
m3046544
原文由 支点(zhx_fs_ln)发表:只走梯度不进超纯水呢?
柱子是不是新的,看下柱子测试时的流动相,是不是反相的,
