主题:【求助】检测波长是一个范围,还是一个具体的值?
浏览0 回复11 电梯直达
lzh52lzh
检测波长可不可以是一个范围?一定是一个具体的值吗?
青林
beijingxiatain
DAD是看某一范围内峰在各个波长的响应情况,无论定性还是定量都需要确定某一波长。
lzh52lzh
1818
358579047
原文由 lzh52lzh(lzh52lzh) 发表:
PDAD能不能呢?定性要怎么做?
DAD可以的,不过也要选定在同一波长下来比较谱图,定性的话就看保留时间了
21kgtan
xiaohuizh
用一个波长是要选择最大吸收,得到较大的灵敏度。其实这一个波长也是有带宽的(就是一个比较窄的波长范围)。阵列式检测器(DAD或PDA或CCD)可以用一个波长范围,这是用来得到光谱信息检查色谱峰纯度或近似地确证定性。
小不董
在线的检测器,现在只能用某一个波长作为空白来比较一定波长范围,和紫外分光光度计有一定的区别。
其实具体的一个值,一个波长也是一个波长范围,只是很小的而已。
有水有渝
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
氘灯是连续光谱,这个范围的大小与光栅的分辨率有关。
制备液相
应该说一个确定的值也是一个范围,因为光不是纯粹的单色光,都有一定的带宽的。
例如254nm,就是253-255nm的一个范围。
