原文由 ken_dxy 发表:我用LC-20A前些天压力还是8M左右昨天一开机 ,只走流动相压力已经升到17M了我从后向前拆卸,发现不连检测器的时候,压力是17M,拆下ODS柱(C18 4.6um 250mm),压力是3.4M,拆下预柱压力是2M, 从泵后的混和器拆下,压力是1.9M 我想请教一下 这样的话 是不是柱子坏了??但是我感觉 前面的压力也显得太大了
原文由 yanshi510 发表:一般来说压力升高有几个因素:1、色谱柱被污染。2、预柱被污染。3、混合器里的滤柱被污染。从你说的情况来看,应该是你的色谱柱被污染了,建议你用小流量的异丙醇或乙腈冲洗8-10小时,再用甲醇-水(各50%)0.2mL/m冲洗1-2天。
