主题:【分享】HPLC进样器控低温(4-10℃)容易产生冷凝水,导致进样器报错、停机
Jon1
HPLC进样器控低温(4-10)容易产生冷凝水,导致进样器报错、停机。问题分析及解决办法如下,请各仪器使用人员及时关注,按照指引及时处理,降低仪器故障频率,避免对项目顺利实验开展造成影响,谢谢!
样品室温度与发生冷凝湿度关系图
[img=,552,]file:///C:/Users/chenbq/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/img]备注:控制温度降低,发生冷凝所需的湿度也降低。
如:当样品室内温度降至10 时,发生凝结的湿度为48%左右;当温度下降到4 时,仅33%湿度就引起凝结。
解决办法:
1.    定期从样品室中取出托盘。擦干样品室及托盘明显可触及的冷凝水。
2.    使用完后若仪器空闲,将样品室温度设置为30 ,烘1-2小时。(当样品室温度达到30 时,打开样品仓门通风。waters FTN在开关门传感器处放一小磁铁,保持1-2小时-,确保冷凝水被充分排除。AgilentThermo可直接打开样品室门,保持1-2小时。)
3.    如果使用控温功能,建议评估试验后样品是否需留用,可在序列后设置30的方法,进行升温除湿。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
