主题:【讨论】如何维持实验室湿度,湿度太高对仪器会产生哪些不利影响?
浏览0 回复15 电梯直达
gxq1024
我是昆山,属于上海地区,最近多雨,仪器室湿度一直居高不下,在90%左右。怎木办怎木办。
开空调除湿,也根本没用,一直在80%以上。这两天,搬了台除湿器,湿度也无法降到70%以下。而貌似,实验室要求湿度应该在65%以下。
各位是如何保持实验室适度的?80%左右的湿度,对仪器保养方面影响大么?
求助!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
烟雨江南
仪器室关好门窗使用除湿机一般就可以啦.南方遇到三四月份梅雨天气,确实湿度过大,空调开到允许最大再除湿可能有点用
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
一土
可以把硅胶倒入烧杯或包入纱布中,放入仪器内。
yinapple
环境湿度太大,确实比较麻烦
湿度大,对电路板的影响比较大
gxq1024
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
我说的情况就是关好门窗,开空调除湿,开除湿器啊,还是下不去。。门随便开一点点,那空调、除湿器、开着也没用,基本在85%或以上了。
amt7890
wulin321
会不会一些仪器因为受潮发成故障,或者一些部位会生锈
lingyi509
这个问题有些严重,以前我们实验室就因为电压不稳,而且空气湿度大导致电路板烧掉了。
gxq1024
原文由 amt7890(amt7890) 发表:
你们这样会影响结果吗,会着么样影响结果?
对结果貌似影响不是很大。最担心的是会不会损坏电路板什么的。
gxq1024
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
额,这么严重么?你们电压不稳是主因呢?还是湿度太大是主因?我觉得应该是电压问题吧。你们出事情的时候湿度多大?
hcs140
湿度大对测试结果影响不大,但是会影响仪器电路的安全,你想想把仪器泡在水里再通电的效果。
