原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:所以都改用ICP-MS去测了
新版标准看了一下,对27页的利用ICP-OES进行可迁移元素检测有点疑问。
根据表格里面的说法,是将Table E。1稀释后的溶液进行稀释,对于ICP-OES来说,5ppb,10ppb,这两个点浓度是不是太小了,这样的浓度能做出线性来吗?
一般ICP-OES的仪器检出限也要高于这个的啊
原文由 glenjohnson(glenjohnson) 发表:
除蜡后加入水和酸的重量(体积)应该是除蜡后按滤纸的重量来计算得来的,样品重量与最终溶液体积有可能不是50倍了。但平时都习惯了统一按除蜡前的样品重量的25倍来计算水和酸的体积。
不知大家的做法是怎样的。
