主题:【分享】高效湿法混合机
省部重点实验室
名称:高效湿法混合机操作规程(SOP)
关键词: 高效湿法混合
目的:建立高效湿法混合机使用的标准操作程序。
范 围:SHK-220B 高效湿法混合颗粒机的使用过程。
责任者:操作工、设备管理人员、车间管理人员。
主体内容:
1、操作前的准备
(1)检查物料锅有无异物。
(2)搅拌桨与切刀的转动是否为反时针方向。
2、接通气、水、电源,把气、水转换阀转到通气的位置。气压调至0.5Mpa。
(1)开启切碎、搅拌电机数秒钟,检查各运动转动部件是否正常,然后关闭。
(2)关闭出料活塞,门信号灯亮,打开物料锅盖,将原辅料倒入锅内,然后关闭物料锅盖。
(3)按要求调整时间继电器,设置干粉混合时间。
(4)启动搅拌、切碎开关,先用低速开机后,再将速度调至要求,进行干混。
(5)设定时间到达时,依次关闭搅拌、切碎电机。
(6)待门信号灯亮后,打开物料锅盖,加入粘合剂。
(7)按要求设定湿混造粒时间,启动搅拌、切碎开关,进行制粒。
(8)设定时间到达时,自动停机,将盛料器准备于出料口下,打开活塞,启动搅拌,把颗粒排出。
(9)按要求进行设备清洁,填写设备运行记录。
3、注意事项
(1)使用过程中桶盖一定要盖好,否则无法启动。
(2)清除排料口时,一定要当主传动完全停止后,方可清除。
名称:高效湿法混合机维护保养 (SOP)
关键词: 高效湿法混合 维护保养
目的:建立SHK-220B型高效湿法混合机维护保养的有关规定。
范 围:SHK-220B型高效湿法混合机的维护保养
责任者:操作工、维修工、设备管理人员。
主体内容:1、维护与保养
(1)使用前检查气压(应≥0.5Mpa),低于规定时,机器不能启动。
(2)每换一个产品须进行清洗,平时至少每周清洗一次。物料锅清洗后进行清洗步骤如下
l  旋下中心体(向左旋)。
l  拆掉垫套,用取浆器取下搅拌浆。
l  松开并退下螺钉后,再退下密封组件。
l  用纯净的压缩空气吹干净密封腔或用刷子和工艺用纯水清洗干净密封腔及各零件。
l  在密封干燥后,在轴密封环上的凸缘处涂上润滑油。
2、润滑
(1)检查B型三角腔带的磨损和张紧情况,必要时,用螺钉来进行调节。
(2)减速器的润滑 润滑油为90#机油,首次启用两个月换一次油,以后每半个月换一次油,具体可按下述步骤进行
l  拆掉前部的下面板;
l  旋下螺钉,打开放油孔,把油放到容器内。放完油后,拧紧螺钉;
l  旋下螺钉,用软管插入孔内加油;
l  观察油标,当油面达到油标处停止加油;
l  拧紧螺钉,并安装好面板。
l  注:加油时,油面不得超过油标处,超过油标处时,必须放掉。
每周1次或更换品种时进行拆开清洗,润滑加油。
(3)切碎部分润滑
l  在物料锅盖内拆掉螺母、刀片、垫套等;
l  旋下通水、通气管;
l  旋下螺钉,卸下电机;
l  旋下螺钉,将发兰连同其它零件一起取下;
l  清洗密封腔,并对两个轴承加润滑油。
l  按上述相反顺序安装。安装时要注意保护好密封圈,防止损坏。
3、检查
(1)经常检查所有螺钉、螺母是否松动,经常检查清洗密封零件,检查密封件的弹性和磨损情况。
(2)检查设备后下板上的两个漏水孔是否漏水。漏水时,表明搅拌和切碎的密封圈有损坏,此时应及时报告维修人员,及时更换。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
xiaowang268
手机版: 高效湿法混合机
