主题:求助 如何保存新鲜样品
浏览0 回复4 电梯直达
lxx5052
大家好!我是研一的一名女生,有谁能告诉我如何来保存新鲜的待测叶片以备有时间时再去测,而不影响实验的结果,谢谢了!
我在故我思
楼主,你好!如果你要检测的物质是易分解或是易挥发的,那么就不能长时间的贮存了;如果你测定的树叶中的物质是稳定性高的,可以在黑暗条件下低温贮存或者冷冻(可用干冰)密封贮存。至于贮存时间的长短问题,这个就没有办法确定了。
gugen2
不知道你是测叶片中的什么成分,一般是把叶片连叶柄采下来,用棉花或纱布加水润湿饱和了,把叶片和叶柄一块包起来,放到保鲜柜里去保存。这样保存时间能长一点。
qxp
lss19673
