原文由 wsy18(wsy18) 发表:疑似保护柱的柱芯才几百元。
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:保护柱5000,色谱柱10000,您说谁买?
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:疑似保护柱的柱芯才几百元。也就100多吧,月旭的.其他公司有的更便宜.这个东西太贵的话,大家就不爱用了.本来是为了保护柱子,为了省下柱子的钱,所以柱芯太费钱了就不划算了.
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:保护柱5000,色谱柱10000,您说谁买?保护柱的卡套, 一旦买来,是可以永久使用的,只是里面的柱芯需要不时地更换.所以长期来讲,卡套的钱可以忽略不计而柱芯和色谱柱的价格之比大概是1:10到1:20之间.
原文由 wsy18(wsy18) 发表:预柱会淘汰?
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:预柱会淘汰?预柱不会被淘汰, 预柱只能过滤固体颗粒杂质, 如果你的样品也就是这么点问题, 而没有强保留物质的话, 那么就很适合用预柱.并且预柱里面的柱芯只是一块筛板, 没有填料, 他的柱芯价格比有填料的要便宜得多. 如果弄脏了, 还可以拿出来超声, 反复利用.
