原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
先确定目标物是否稳定(易挥发、易分解),然后判断仪器状态是否正常(真空度等),然后确认衬管是否惰性化。还有就是我之前做SCAN发现其实就算同一标物连续进样,其质量数的小数位数会有轻微变化,当改变较大的时候用SIM测试就会表现为响应下降。
这样子~~~~SIM扫描做含量测定要注意什么呢?怎样注意才能让其含测准确呢???求指教!!!谢谢!
如果有条件的话,用内标法更好些。
想请问下,如果用内标法做,我遇到的这些问题是否都能得到解决了?就可避免了同一份供试品测三针,含量差别老大的情况了呢?仪器系统内部的一些漏气、衬管脏了、离子源脏了或是柱子老化了等问题也不管了,样品的含测可以得到准确的结果呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也请问楼主的这个样品的这个成分的浓度有多少?
样品成分中目标成分的浓度为9~12ug/ml(外标法计算得到)
请问标准曲线范围是多少?
标曲的范围是5.14ug/ml~77.1ug/ml
标准曲线范围太大了,从5-20ug/ml就够了。5,10,15,20四个点。
想请教下,是否标曲的范围太大了,会影响到我的含量测定的不准?
有可能,请问曲线的线性如何?
这样子~~~仪器报告出来的线性R2=0.9987,然后我自己导出数据算的R2=0.9993
线性还可以。请问你是几个点?
6个点。
6个点可以的。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 happy_wyf(happy_wyf) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
大家平时测试时都是只测SIM定量吗,我一般都scan/sim同时测试,说这样会影响定量啊,但是只测sim,老是不敢确定是不是就是这个东西啊
我现在的方法基本上都是SIM+SCAN。
原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 happy_wyf(happy_wyf) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
SCAN也能定量???SCAN不是只得到一个相对峰面积的百分含量吗?麻烦指导具体操作?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 happy_wyf(happy_wyf) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
准确说不是用SCAN定量,测试方法是SCAN+SIM,在做曲线时同样是提取定量离子做曲线。另外楼主说的是归一化法,是在没有标准溶液的情况下使用SCAN定性并同时判断该物质所占的百分比。另外即使是用SCAN,有标液的情况下同样可以定量,只是灵敏度会比SIM低。
