原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依拉勃(SH100776) 发表:天平放通风柜会不会受气流的影响而影响称量?原文由 影子(hyheying) 发表:
防风:把门关严,空调的气流方向要注意
防潮:不要靠近水池,加干燥剂;
防高温:通常是装空调,但要注意空调的气流方向
防震:这个应该是天平室最最关键的一项了,现在有专业设计的防震台
看看图片,最中间的部分就是防震的
这种防震台对于有毒的粉尘称量不好。可以采用具有柜体的称量通风柜,天平放里面精度照样可以达到要求。而且这种称量柜无需外接管道的。配备HEPA过滤器,可以保护实验室人员免受化学粉尘吸入危害。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:具体什么样子?能上张图吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 krupt(krupt) 发表:缓冲间就是为了减少气流的影响?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 krupt(krupt) 发表:精度为万分之一呢?
根据精度要求来吧!
(北向)单独一房间设计为天平室,可以的话可以隔出一个缓冲间。
天平室最好远离有振动的地方,一般没有很高精度的恒温恒湿要求。
温度和湿度也可以通过缓冲间控制。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:那是怎么将温湿度传递到天平室的呢?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:具体什么样子?能上张图吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 krupt(krupt) 发表:缓冲间就是为了减少气流的影响?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 krupt(krupt) 发表:精度为万分之一呢?
根据精度要求来吧!
温度和湿度也可以通过缓冲间控制。
没什么特别的,就是恒温恒湿设备都安装在缓冲间,天平室只放天平,天平室的温湿度通过缓冲间 间接控制。
