原文由 兜哥(songjun821110) 发表:原文由 园觉(yzp2050) 发表:
各位老师及应用同行,在做LC/MS/MS以MRM方式扫描的时候,一般采用二对的母离子/总离子,其中一对为定量离子、一对为定性离子,假设二对母离子/子离子的峰面积(或强度)比值为10:1,请教以下:
一:一般选择峰面积大的那对离子做定量离子,还是选择峰面积小的那对离子做定量离子?
二:假设选择峰面积大的那对离子做定量离子,另一对峰面积小的离子做定性离子,检测限、定量限应如何确定?如果定性离子对S:N为3时作为检测限,这时定量离子的S:N可能为30(大于10),就会出现检测限与定量限为同一数值的情况;如果以定量离子的S:N为10作为定量限的话,这时定性离子对S:N可能小于3,出现化合物无法定性的情况,我理解的对吗?
三:此问题对于GC/MS的full scan或SIM扫描方式同样适用,正所谓一通百通。
单独选一个离子和选两个离子时对应的噪音是不一样大的吧?
原文由 园觉(yzp2050) 发表:这不是假设啊,以前用热电的液质,他们软件有这个功能,在做数据处理的时候可以单独选一个离子。原文由 兜哥(songjun821110) 发表:原文由 园觉(yzp2050) 发表:
这是假设的吗!
