主题:实验室气路问题
浏览0 回复19 电梯直达
gouy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
想请教大家个问题,我们实验室有集中供气管路,但是因为气路终端的接口和实验室设的管路接口不匹配,是不是应该买一个管径切换管套然后和减压阀连接,再连接到仪器上,不知道谁对实验室集中供气管路熟悉,可以帮帮我,谢谢!
推荐答案:we-july回复于2013/07/02
就算是匹配,终端接口也要有减压阀吧。我们这里,气路和设备连接端每个都有安装减压阀。
补充答案:
给力回复于2013/07/02
应该有专门的转接头,在每个仪器前加装开关,减压阀
金条回复于2013/07/02
就是如此。。减压阀+转接头
lixinwang123回复于2013/07/03
转换接头是必须的,减压阀是否需要主要看你管路中的压力如何?有些仪器自带减压阀的!!!
水星回复于2013/07/10
算了,传不上上,给你整个压缩包吧
fengzi9147
richies
zhw19811005
we-july
给力
金条
金条
实在不行用橡胶管子也行。。只要压力不是太大。。我们就是如此
2013/7/3 20:38:01 Last edit by qianguiyun1
lixinwang123
gouy
原文由 we-july(we-july) 发表:
你好,可否传一张你们实验室气路的照片,特别是气路终端的,谢谢啊!
水星
一般采用两级减压(一级由供气控制系统调节,二级由使用点的控制阀调节)方式供气,可得到非常稳定的压力。
手机版: 实验室气路问题
