原文由 jielizhu2007(jielizhu2007) 发表:
原文由 长江七号(nedved33) 发表:
一般都是流动注射泵直接进单标,然后优化样品锥、萃取锥和碰撞能量这几个参数,
我是手动改变这几个参数的大小,看监控窗口上的离子强度变化,但这样判断可能有点误差,而且比较费时,
AB的软件可以设置要优化的电压范围和步长,通过Ramp梯度优化功能自动筛选出最佳的透镜电压和碰撞能量。
请问Waters的软件有自动优化功能?平时大家是怎么优化MRM参数的呢?
我刚接触waters的液质时间不长,目前只会用自动调谐的功能来优化MRM参数,所以还想请教一下手动调谐具体怎么操作呀!而且这两天在做涕灭威砜,用自动调谐怎么也扫不出来,所以还想请教一下,指点迷津!
可以用仪器的注射泵进样(100-1000ppb,流速10-20uL/min),待质谱响应稳定后,开始找母离子和子离子,然后再根据响应手动优化不同离子对的参数。大致过程就是这样。
我没用waters的仪器做过涕灭威砜,用的是其他厂家的QQQ
母离子 223.0, 子离子 148.0 和 86.0,我是用148来做定量离子的,但也看到过用86的,你可以都试下
按照我那台仪器的参数变化趋势,锥孔电压(15-30)和碰撞能量(5-15)建议都设小点
做出来定量限大概在0.5-1ppb左右
