主题:【求助】各位大侠救急阿,一个奇怪现象
浏览0 回复12 电梯直达
jisuxinren
我们有一台气质(7890+5975), 用的是 PLOG的柱子,手动进样,平时设的是恒定柱温150。有个哥们想换别的方法,降低柱温到80, 结果进样口压力就上不去了,成负的了。柱温升到100的话压力还有,是0.325。我发现只要柱温低于100压力就不行,不知请问各位大侠这个是什么原因呢。隔垫和liner都是刚换得
ruan651209
反正,短柱常有这事,
要么升初温,
要么改恒压模式。
symmacros
请问柱子的规格是什么?另外也检查毛细管柱的接头的石墨垫。
gugu123130
猜是进样口漏气。先把进样口的东西该紧的都先紧下,该换的都再换下。再不行,检查分流出口和隔热吹扫出口(紧上死堵,看下)。再不行,是不是EPC有问题。
蓝是那么的天
jisuxinren
为什么150度的时候不漏气,100度也不漏,只要低于100度压力就变成负的了。
jisuxinren
jisuxinren
jisuxinren
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
PLOT。30*0.53*20的柱子
sscwxb
原文由 jisuxinren(jisuxinren) 发表:
柱出口质谱内是真空,对大气环境来说相当于-100KPA左右,你的柱子是0.53的宽口径柱,柱流量小时算出的柱前压就是负的,柱温增加后气体阻尼增加,会算出正压力。建议增加柱流量,只是不知道你的质谱能承受多少的柱流量。
symmacros
原文由 sscwxb(sscwxb) 发表:
应该是这个原因,大口径柱子使用就会有这个问题。
