主题:【讨论】微波消解仪有异响
浏览0 回复13 电梯直达
tang566
今天使用消解仪时,发现有异响,响声时而有时而无,看来微波消解仪快出问题了。版友们有没遇到相关的现象,是什么部件出问题了?
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:鼓励来前处理版发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
andrew-zhang
依风1986
有可能是微波里那个排风扇,需要让工程师过来给你看看,弄紧
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:可能性大
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们出现过类似的问题吗?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
你们出现过类似的问题吗?
是的,之前我们也是这种情况
andrew-zhang
说到排风扇,那是有很大可能,我们曾经发生过一次,螺丝松了,后面工程师重新上紧就好了
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
上次工程师拆也是,需要重新打胶水
andrew-zhang
上次工程师拆也是,需要重新打胶水
看来都有碰到过排风扇掉了或者松了
依风1986
上次工程师拆也是,需要重新打胶水
看来都有碰到过排风扇掉了或者松了
是的,我们是用了一年了才碰到此类情况,不是天天开机,一个星期总要开几次
守一
我们最近也碰到了,但是又只是偶尔听到,不是一直持续的
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
看来这个现象,对于CEM的消解仪,还是比较多。
