主题:[原创]天平的使用规则
浏览0 回复16 电梯直达
qxp
1    分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
2    作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
3    天平的载重不应超过最大载重量。物体应放在盘的中央。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
4    加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰庄或跳落。
5    经常保持天平箱内清洁干燥,天平箱内应设有吸湿用的干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙等。干燥剂应定期烘干,保持其良好的吸湿性能。称量时应注意随手关闭天平门。
6    称量物体的温度必须与室温相同。称完后,天平的各部位应恢复原位,关好天平门,罩好天平罩。电光天平要切断电源。
7    化学试剂的称量,必须放在适当的容器中,如称瓶、表面皿等。不得直接放在天平盘上称量。
8    如需搬动天平时,应卸下天平盘、吊耳及天平梁,然后搬动。短距离的移动,也应该尽量主要保护刀口,防止震动损伤。
您可能想找: 天平 询底价
stone0han
w99w
meilrs0126
shawuna
tyg1366
honvch
天枫
谢谢楼主的分享,不知道楼主是不是做计量方面工作的?
zgxzgx
fishman521
sniky-dong
