维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
台式水银血压计是用于精确测定人体血压的诊断器具,也是家中常备的自测用医疗设备。虽然水银血压计结构合理、牢固可靠、容易判读,在使用过程中具有良好的稳定性及使用寿命长等优点,但随着使用次数的增加,和使用不当等因素也会出现示值超差的问题。目前,很多人为了了解血压计是否准确都会定期到当地计量所检定、调修,其实对于我们家用的血压计完全可以实现自己的简单检测,对一些小问题也可以自己排除。这么做的前提是:1、该血压计完全是自家使用,不作为医疗诊断;2、是正规厂家生产的血压计;3、之前经过计量所的检定合格。
一、台式水银血压计的检测项目和自己检测的方法
1、示值
将血压计平稳的放在一水平台面上,水银壶的开关打开,观察水银是否与标尺的“零位”对齐,最好水银比“零位”高0.5-1.0mmHg。将血压计的袖带捆绑在一圆柱型容器上(代替手臂,可用灌满水的饮料瓶),通过橡胶球向血压计加压。将水银柱加压到180mmHg以上。观察水银壶应没有漏水银的现象。观察水银柱,此时如果水银柱没有断柱、没有气泡,且水银没有明显污浊说明血压计示值应该可以保证合格。如果出现气泡,可将水银壶关闭后,取下玻璃管,将水银壶内的橡胶垫翻过来使用,基本可解决问题,如果仍然存在气泡,说明水银壶损坏,需要跟换水银壶。出现断柱说明水银壶内水银不足,需要补充水银。当需要更换水银壶或补充水银时最好请专业人员进行,不要自己修理。
2、灵敏度检测
将血压计平稳的放在一水平台面上,水银壶的开关打开。拆除袖带,将橡胶球直接与水银壶相连接,向血压计加压,将水银柱升至280mmHg时,打开气阀,使水银柱快速降至200mmHg-240mmHg,立即关闭气阀,水银柱有不小于2mmHg的波动,说明灵敏度合格。如果没有波动或波动较小,可通过最上端金属压帽的小孔,将金属压帽内的皮垫(也有呢绒垫,现在新购置的血压计多为纸垫)扎一个小孔或跟换压帽内的皮垫就可解决(皮垫可在药店或医疗用品商店购买,售价0.2元-0.3元)。3、密封性检查(1)关闭血压计的水银壶链接袖带,将血压计的袖带捆绑在一圆柱型容器上,通过橡胶球向血压计加压。待袖带完全充气后,仔细听一下是否存在漏气声,如没有说明袖带不漏气,可以继续使用,如果漏气需跟换袖带内的皮囊(医疗用品商店购买,8元-10元)。(2)拆除袖带,将橡胶球直接与水银壶相连接,打开水银壶的开关,向血压计加压,将水银柱升至240mmHg以上时(保证橡胶球的放气阀关闭),观察水银柱是否有明显下降,没有明显下降说明合格。如果下降明显则将连接橡胶球与血压计的胶管对折,如果水银柱不再下降,说明是橡胶球的气阀漏气,此时可将橡胶球的前气阀取下,用钳子夹住前气阀尾部,逆时针旋转如图所标位置:![]()
可将前气阀尾部拆下,可见一小节橡胶管,橡胶管两侧有两道细缝,将细缝清洗干净,在安装到前气阀上就可以解决前气阀漏气的问题了。二、台式水银血压计其他问题的解决
1、接头附近的皮管漏气:主要是因为长时间使用,皮管变形、内孔大、收缩不紧或有裂缝造成的。只要将变形或有裂缝的小段剪去,使用下面部分重新连接即可。2、打气时水银不易升高:主要是前气阀尾端有赃物,只要将前气阀从橡胶球上拆下清理尾部就行。3、橡胶球很难鼓起:是橡胶球后气阀阻塞造成的,清理后气阀就行了。只要掌握了上述方法,我们就可以自己简单的判断使用的水银血压计是否合格了,并可进行简单的修理,即可以保证血压计的准确,又可以节约检测成本。但如果检查后还是对血压计的示值存在异议,还是应该到计量所进行检定。
