原文由 anwiner(anwiner) 发表:
可以试试以下几种方式检测楼主所描叙的故障:
(1)不需要进样(主要是剔除样品所带来的影响),直接跑基线,顺便观察仪器的噪音在1Hz之内表示仪器性能较好;
(2)载气的纯度要达到99.999%,后面加装氧、水补集井,补集井需要定期更换;LZ使用的气体达到要求
(3)进样垫、衬管、分流平板主要是影响样品的重复性;
(4)检查是否色谱柱导致峰出现杂乱无章,把色谱柱拆下来,用石墨堵头堵死检测器下方,打开检测器,观察是否再出现LZ的故障现象,如果有,就是色谱柱有问题,否则色谱柱木有问题;
(5)下面要排除ECD检测器故障,可以更换好的ECD检测,如果是ECD出现故障,那么得清洗ECD,采取热清洗的方法
(6)更换ECD接口板
(7)更换主板
原文由 xuxuezheng(v2720246) 发表:原文由 anwiner(anwiner) 发表:
(6)更换ECD接口板
(7)更换主板
谢谢您的精心回答,我会挨着试试的!
