主题:[求助]TEM请教
浏览0 回复19 电梯直达
r122p
该帖子已被shxie设置为精华;
透射电镜能否测量带磁性的物质?
测量的老师给我说测量磁性物质会把电镜损坏,郁闷了
怪味陈皮
原文由 r122p 发表:
透射电镜能否测量带磁性的物质?
可以做磁性样品,但要小心一点,样品有磁性会影响电镜的磁场,而且如果样品做的不好可能会掉到极靴上去,我们就吃过这个亏, 。也有人把样品杆改装一下专门用来做磁性样品。
longwood
有些组专门用TEM观察磁性样品。可以关掉物镜用lorentz模式,或者是electron holography.但倍数不太高,一般在1万倍以下。物镜关闭后样品在无场区域,应该是安全的.
如果不用专门看磁性性质,在合适制样的情况下也可以打开物镜用高倍模式。
如果需要测试不同外场下的样品磁性变化,可以在free lens模式下调整物镜产生的磁场大小,并倾转样品导入平面内磁场。
longwood
关闭物镜的Lorentz模式或者此模式下的holography, 主要是为了测量无场下的磁性性质。如果仍然主要是想得到结构信息,如高分辨或衍衬象,仍然可以打开物镜采用高倍模式。不会有什么影响。分辨率应该和普通STM差不多。当然现在有spin-polarized STM,可以测小尺度下的磁性结构.
原文由 jeol_user 发表:
lorentz可以观察磁畴,低温等;
electron holography,是个有争议的问题。关objective lens,避免物镜磁场影响,但分辨率差,实际是个LM模式。
你可以选择高分辨STM,高真空下。分辨率也很好。
tem_abc
原文由 jeol_user 发表:
lorentz可以观察磁畴,低温等;
看来你真正是一个JEOL user了,所以对其它的产品了解不多。你所说的关物镜的LM模式(被JEOL有意地称为Lorentz模式),的确存在放大倍数和分辨率的问题。FEI透射电镜的Lorentz模式,则是包括一个特殊的、远离样品的Lorentz透镜:当物镜关闭后,Lorentz透镜承担主要的放大任务。样品仍处在无外界磁场的环境下,而最大的放大倍数可以到6-7万倍,分辨率也在几个纳米。
你说的电子全息有争议,如何理解?所有的学术问题都会有争议,能否细细说来?
longwood
替TEM_ABC兄稍微补充一下,jeol的lorentz模式也有个minilens,处于无场区域.不过最高放大倍数只在1万5千倍左右。另外好象有的电镜可以通过能量过滤系统(不知道是不是一定是in column的)提供额外的放大倍数。不知道是怎么实现的。
tem_abc
原文由 templus 发表:
谢谢templus朋友的补充,的确JEOL在某些电镜上有objective minilens,让我忽略掉了。通过能量过滤系统(post column的GIF),你可以得到额外的20x放大。但由于成像系统的缺陷(主要是球差),无论有没有objective minilens,分辨率都受到了限制,放大倍数再高也没有帮助。这就像数字放大图像,再大一些你就看到像素了。
怪味陈皮
原文由 templus 发表:
jeol的lorentz模式怎么用?
Jin
原来有此cljia来作报告,讲到lorentz透镜,然后那天晚上我正好作实验,然后听到老板好像咕隆了一句,别人的电镜是专门的,我们的就算把物镜电流全部关掉也不行,放大倍数太低.
我也不懂JEOL的怎么弄
longwood
JOEL的低倍模式就是lorentz模式,物镜自动关闭,启用mini lens.打开free lens 控制,可以看到各个lens的电流大小,可以看到物镜被关闭,mini lens 打开。
当然也可以自己用free lens控制,不过难度太高,没法把每级透镜正确聚焦。
注意如果是mini lens,这是聚焦钮仍然对mini lens 聚焦,老式的电镜如果没有minilens,关掉物镜后只能用diffraction focus 聚焦.
怪味陈皮
原文由 templus 发表:
多谢,改天我也试试效果怎么样。
手机版: [求助]TEM请教
