原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:结果是否可靠呢?你们测出的铊超标多少倍?理论上要达到急性毒性致死需要N个TU的毒物才可能。而一个TU的难度远高于环境中毒物的容许量如果仅以超标就断定是铊中毒,这个结论有点不可靠。铊是哪里来的?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:水中铊的测定ICP-MS比较靠谱,那个共沉淀法纯粹胡说八道。。方法制定得真有问题。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:水中铊的测定ICP-MS比较靠谱,那个共沉淀法纯粹胡说八道。。方法制定得真有问题。你站里测不?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:鱼死了原因有很多的,缺氧,表面石油类高,氨氮高,等等这个铊中毒估计也是要分析原因的,不然不会联想到这个元素中毒。
原文由 水源守护者(54943110) 发表:贺江应该属于流域。对于流域的污染调查是最难的。因为污染团的位置是在变化的,一般等接警,再到现场检测,污染团已经下移并稀释,所以除非是实时采样系统,否则无法断定结果的
原文由 π(ylc001) 发表:这个铊主要是干啥的?怎么净看见用他害命了
