主题:【第六届原创】实验的办法确定GC2014 FID检测器mV和pA的关系
浏览0 回复41 电梯直达
hza123
PA 和mv 之间就差个电阻啊,所以知道电阻值就可以换算的。
tangtang
仅对1pA对应20mV而言,感觉不太对。20mV是一个很大的数了。
表中FID基线噪音≤1×10-12A,毫、微、纳、皮,即1pA。如果基线噪音是20mV那就不能用了。
安平
guitu
楼主,你的1pA对应20mv,不计算放大板的放大系数吗?
安平
wazcq
安平
colindrj
这个实验是不是有问题。
ftd的铷珠加电流是加到铷盐上面的,又不是加到了fid收集极上面。
除非你是把铷珠加热线接到fid收集极的接头上。否则你测出来的不过就是铷盐加热电离后的电压而已。
岛津的mv和安捷伦的pa从来就是不能相互简单转换的。不信你做一个30-60沸程的石油醚,算一下各个组分的校正因子就行了。
ting1115a
个人对这个实验表示怀疑。给铷珠供电和放大倍数没有直接关系,信号变化是因为铷珠被加热,铷盐表层电离,信号变强而已。而mV和A的转换是看放大倍数,用I=U/R算出来的。
安平
