原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 rejatech(rejatech) 发表:原来是靠磁力驱动的,这么说就可以理解了。
分子泵里有一个四相直流电机,分子泵电源就是一个PWM(脉宽调制)部件,用于产生旋转磁场,转子是永磁铁,带动叶片随磁场旋转。叶片有几层,是动片,另外还有几层定片,也是叶片状,动片与定片层层相隔,距离非常近。PWM部件产生电流依次驱动电机的四个线圈,随着频率逐渐升高,四个线圈最后产生每分钟几万次变化的旋转磁场,转子也就跟着转几万次了。现在的变频空调的原理也和这儿差不多。
飞机上的涡轮发动机也是一样的道理吧?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:飞机的涡轮发动机也是多层的扇叶,也是动静叶片间隔的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 rejatech(rejatech) 发表:原来是靠磁力驱动的,这么说就可以理解了。
飞机上的涡轮发动机也是一样的道理吧?
从外观上看分子涡轮泵的扇叶很像飞机涡扇发动机的扇叶。就是大小不一样。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:我觉得热量应该是被机械泵那边抽走了,而不是室温低散热?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:那里面的轴摩擦力怎么解决?摩擦生热呢?
肯定是电机驱动的,匀浆机也是电机驱动的,转速可达3万转,浓缩铀用的离心机也是电动机驱动的,转速可达10万转。
另外还有一个疑问就是,里面相邻的叶片层转动方向是相反的,是不是需要2部电动机?
所以质谱仪的推荐室内温度是25度,就是为了方便散热的(从外表看分子涡轮泵金属的比例非常大,也有利于散热。)
