原文由 zhuchenhua(zhuchenhua) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 zhuchenhua(zhuchenhua) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
你找个其他的样品测量一下,比如放个纯铁片,看看是否含镍
试过纯铅、银、铜~~~还有什么纯金属忘记了,反正是好几种吧,都有镍的峰。
但是我想,即使真叫纯X金属,里面有其他金属杂质好像也很正常啊,有全纯的物质吗?
这样啊,你不如测个硼酸压片,看看是不是也能测到。如果还有,估计是你的仪器有问题了
已经压过了哦,你看数据里面有单独的硼酸检测谱图和含量的~~~
过程是这样的,我一共压了三个片,分别测定一层、两层、三层样品,然后发现都出了镍的峰;
后来我压了一个硼酸的片,也出了镍的峰;
最后我测了一层样品底下垫一层硼酸,还是出了镍的峰。
但是我用其他方法验证过,样品里肯定没有镍,难道样品被击穿了?即使三层样品都被击穿了?垫硼酸也没用?
我已经完全迷茫了。。。。。。
