主题:【求助】酸式滴定管,刚买的,滴定时老是漏,涂过凡士林还是那样
浏览0 回复9 电梯直达
妮89
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
酸式滴定管,刚买的,滴定时老是漏,涂过凡士林还是那样,就是漏的速度慢一点了。大家有什么其他好办法,推荐一个么
推荐答案:taotao112233回复于2013/07/19
这样的产品能用吗?晕
滴定管买回要自检,具体方体自己查吧
补充答案:
郭景祎回复于2013/07/19
这肯定不合格啊  退货
faityliu回复于2013/07/19
换一根吧,凡士林只是润滑的作用啊,并不是主要靠他防漏液啊。实在不行你找个干净的纸,按照塞子的尺寸裁好围一圈放进去,你这种应该是塞子小了,和管之间的缝隙大所以才漏的
透明回复于2013/07/19
那是不合格吧~你看看自己有没有多余的能换
该帖子作者被版主 透明3积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
taotao112233
这样的产品能用吗?晕
滴定管买回要自检,具体方体自己查吧
郭景祎
faityliu
透明
水星
sgxy
要么是塞子小了,要么是塞子不圆,或者孔洞不圆,所以会漏。换塞子或换管子,都可以。
水星
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
你太有才了,直接重新换一套,简单省事
奈不何了
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
酸式滴定管都是配套的,能换就奇怪了除非是标准磨口的。他这个纯属假冒伪劣产品。
gc825
1、购买滴定管时要现场挑选,塞子不晃动,旋转起来时“沙沙”的声音。如果有“吱吱”等异响坚决不要;玻璃塞长短和滴定管配套,塞子上的眼位于滴定管下部滴嘴管道的中央。
2、最好购买聚四氟乙烯塞滴定管,不用涂凡士林,又不漏液,塞子的松紧还可以调。
