原文由 dayuchina 发表:
PDV3000实验室式、PDV6000便携式和OVA5000在线重金属测定仪是快速精确的测定重金属离子浓度的工具,用来测定以水为主要成份的液体,操作过程方便。
该检测时间只需要几十秒,检测前的准备需要几分钟时间。对于以水为主要成份液体,目前已广泛用于饮用水、饮用水水源、地表水、饮料、环境水体监测等。实际上,该仪器还被广泛用于检测土壤、食品、固体废弃物等固态物质中的重金属含量。
仪器采用阳极溶出伏安法,可以检测铬、镉、铜、砷、汞、铅、锌、锑、铁等多种金属离子的浓度。比传统方法快捷而且精确。
上述三种型号的仪器可分别用于实验室检测,野外现场检测和在线检测。该仪器已通过美国EPA 的验证,并在世界范围内得到了广泛的应用。
PDV 6000、PDV3000、OVA5000在线仪检测原理
PDV 6000(以及PDV3000、OVA5000在线仪)的工作原理是阳极溶出伏安分析技术Anodic Stripping Voltammetry (ASV)。阳极溶出伏安法(ASV)首先发明于19世纪二十年代,并于1959年为其发明者Jaroslav Heyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。阳极溶出伏安法过程很简单:将还原电势施加于工作电极,当电极电势超过某种金属离子的析出电势,溶液中被分析的金属离子还原为金属电镀于工作电极表面,电势施加时间越长,还原出来电镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累”过程)的金属越多,当足够的金属镀于工作电极表面,向工作电极以恒定速度增加电势,金属将在电极上溶出(氧化)。对于给定电解质溶液和电极,每种金属都有特定的氧化或溶出反应电压,该过程释放出的电子形成峰值电流。测量该电流并记录相应电势,根据氧化发生的电势值来识别金属种类,并通过它们氧化电势的差异同时测量多种金属。样品离子浓度的计算,是通过计算电流峰高或者面积并且与相同条件下的标准溶液相比较得出。
阳极溶出伏安分析技术(ASV)使得样品中很低浓度的金属都能够被快速检测出来,并有良好精密度。
设备简介:
PDV6000便携式的特点:
1. 液态样品的检测只需要20—300秒(检测前需要几分钟准备时间);
2. 检测灵敏、结果精确,检测范围:4ppb—300ppm;
3. 广泛的金属物质检测谱,检测多达十几种重金属;
4. 携带方便,便于野外现场检测。
PDV3000实验室式重金属测定仪,其测试原理与PDV6000相同,它是一种专为实验室使用所设计的。其检测限要比PDV6000低,检测范围:1ppb—6ppm,是一种优良的实验室快速检测各种介质中重金属离子浓度的工具。
OVA5000在线重金属在线测定仪,其测试原理与PDV3000和PDV6000相同,仪器可同时在线监测多种重金属污染物,它是一种用于在线连续监测水源水、工业排放水和流域的重要工具。
北京大禹创业科技有限公司
楼上介绍的很多呀,你们的产品在国内有用户吗?能不能跟大家一起分享你们的经验!谢谢!
