主题:【求助】写环境检测报告时,低于检出限的平行样的相对偏差要不要算,还是划掉
浏览0 回复12 电梯直达
妮89
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
就是说一个水样,进行平行检测,但检出浓度低于方法的检出限。那写检测报告时,平行样的相对偏差要不要在报告上填上,还是一斜杠划掉的??
就是下面的这一栏。是空着还是填上?最好讲下理由,说服力点
推荐答案:whuisvfg回复于2013/07/22
可参照GB/T5750.3-2006  7.2.2 表1的内容。一般空白平行样的Rc最大允许值是50%
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:话题
whuisvfg
既然是实验的真实过程,都要记录下来的。低于检出限的数据的标准偏差或绝对偏差没有具体的要求(但不能比空白检测的平行样偏差还高啊),也就不用担心合格与否。所以不加评判。其实如果平行样浓度极低,可以参照空白平行样的要求,评估一下本次试验的质量。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
妮89
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
那空白平行的要求是多少,哪里有说明
该帖子作者被版主 zsj2012041积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
whuisvfg
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:解答
郭景祎
我觉得要看你这个空白是用来干啥的吧,计算检出限的话是要算的,其他的无关紧要的话可以不计,不过大仪器的结果里边都计算了,比如石墨炉原子吸收
妮89
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
不是计算检出限的
妮89
就是说表格的相对偏差还是要填上,允许偏差是50%,这个意思,是吧
郭景祎
原文由 妮89(v2721409) 发表:
不是计算检出限的
哦,那我还是建议你算一下吧
妮89
不是计算检出限的
哦,那我还是建议你算一下吧
那这个跟我的问题有什么关系吗。检出限不是另算的吗。我这个是平行水样测出来的浓度低于方法检出限的,然后问相对偏差要不要在报告里写出来??
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
郭景祎
不是计算检出限的
哦,那我还是建议你算一下吧
之前没注意问题,只看到了空白,最近在弄方法确认,所以就联想到了,不好意思,串台了……如果是检测结果的话我还是觉得要写的
xuezi6473
对你的问题提出以下个人的意见供参考:
    1、一般情况下监测报告中是不必报出质控结果的,不知道你说的报告是给客户的报告吗?
    2、如果报告中要求写出质控结果,个人建议你还是报出相对偏差,我认为有以下几个好处:可以评价本次实验的质量;作为今后质控评价的参考;
            告知客户在此低浓度下监测结果偏差较大(不知道你这平行样是现场平行样还是实验室内平行样,如果同时报出现场平行样与实验室内平行样的相对偏差则更有说服力;如有同时进行标样的监测则更有说服力;
该帖子作者被版主 zsj2012043积分, 2经验,加分理由:给予建议
