原文由 KingDz(nerd) 发表:
你的产品标准没有认可吗?如果你只认可了相关方法标准,没有认可产品标准,那么很遗憾,你不能用产品标准出具报带认可标识的报告,你们没有相应的资质。产品标准不光包括引用的方法标准,还包括抽样,组批,判定等具体要求。所以光认方法标准,那你只能按方法标准出具结果,而无法做出产品标准判定。
关于查新,你应当都查。虽然方法标准有时更新了,但产品标准不一定更新,这时你用什么分析方法标准?这个要看原产品标准中的引用规定,要看新方法标准是不是适用,往往很多标准引用时都带年代号,并注明后修订不适用,但鼓励探讨是否适用。
原文由 slimingslm(slimingslm) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:
我们暂时不想认可产品标准啊,只想认可检测方法,因为产品标准项目太多,而且有些检测项目我们实验室也不做。
