原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们用的是上海安亭
带控温吗?感觉怎么样啊
具体还真没用过带控温的
对于一些蛋白,要控制温度的
控温是为了防止蛋白质变性吗?
是的,要4度的,而且高速时也会产生一定热量的
高速产生温度如何降低保持4度难啊!
所以需要带控温的离心机
特殊设计离心机应该会考虑到
应该是的,安全第一
安全第一,操作者还得小心
是啊,那声音很恐怖的
离心机安全操作时,操作人员还是要在附近
高速时确实是比较危险的
实验室还是要保持安全性啊!
是的,高速时,人都是远离的
要是出现意外,怎么办?
人的安全还是第一吧
如何避免,做好提前预防?
首先确保仪器没问题,严格按照要求操作!
是的,一些操作规程要了解清楚
一般首次使用高速时,必须有人指导的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,是的,不能太小了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,是的,差点忽视这一点了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:转子是否更换这个倒没有怎么注意过,以后也关注一下。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
转速考虑得比较多吧。
是的,还有转子是否可以跟换
不同的转子,其载样量还是不一样的
有些时候的样品量还是比较大的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们用的是上海安亭
带控温吗?感觉怎么样啊
具体还真没用过带控温的
对于一些蛋白,要控制温度的
控温是为了防止蛋白质变性吗?
一万多的转速,会产生热量的
这个转速也实在太高了
是啊,离心机也有些震动啊
如此高转速,普通实验室震动明显啊!
体积也较大啊
有这么大吗?
是的,比一般的洗衣机还大些
那块头不小啊!
是啊,转速高,配重还是要跟上的
还是类似于汽车底盘保护稳定?
是的,要稳的
如此高速的,有哪些,最高能达到多大转速度?
见到过2万的,但记不清型号了
2万转,有点恐怖
是啊,仪器有点震荡 啊
这个需要放在什么指定实验室台上吗?
一般都是放在地上的
放在地上,没见过,固定在某一位置
大的像洗衣机,只能放地上的
这个也是太大了
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,是的,不能太小了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:嗯,是的,差点忽视这一点了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:转子是否更换这个倒没有怎么注意过,以后也关注一下。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
转速考虑得比较多吧。
是的,还有转子是否可以跟换
不同的转子,其载样量还是不一样的
有些时候的样品量还是比较大的
我们用的是上海安亭
带控温吗?感觉怎么样啊
具体还真没用过带控温的
对于一些蛋白,要控制温度的
控温是为了防止蛋白质变性吗?
高速产生温度如何降低保持4度难啊!
所以需要带控温的离心机
特殊设计离心机应该会考虑到
应该是的,安全第一
安全第一,操作者还得小心
是啊,那声音很恐怖的
离心机安全操作时,操作人员还是要在附近
高速时确实是比较危险的
实验室还是要保持安全性啊!
是的,高速时,人都是远离的
要是出现意外,怎么办?
人的安全还是第一吧
如何避免,做好提前预防?
首先确保仪器没问题,严格按照要求操作!
是的,一些操作规程要了解清楚
一般首次使用高速时,必须有人指导的
有人指导比较好,毕竟能避免一些事情发生
