原文由 那人(v2756705) 发表:所谓统计分析,肯定是将标准一致,材料、尺寸都一致的来做统计了,如果讲猪和羊在一起统计分析,虽然都是肉,但能有什么效果哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 吉吉(zhengyigu) 发表:NO 这个就只是过程统计,于标准无关,是判断生产稳定性的
谢谢大侠!但我们是研发部门,产品广且发泡材料本身强度性能偏差较大,作为标准样品似乎不太适合。不知是否有较稳定的材料作为标样?
这个发泡料的话用常规统计方法可能会不太适合,样条中发泡多少、大小、均匀性都是有变化的,都属于正常情况。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:所谓统计分析,肯定是将标准一致,材料、尺寸都一致的来做统计了,如果讲猪和羊在一起统计分析,虽然都是肉,但能有什么效果哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 吉吉(zhengyigu) 发表:NO 这个就只是过程统计,于标准无关,是判断生产稳定性的
原文由 那人(v2756705) 发表:如果是这样的材料,做力学试验也没啥意义了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:所谓统计分析,肯定是将标准一致,材料、尺寸都一致的来做统计了,如果讲猪和羊在一起统计分析,虽然都是肉,但能有什么效果哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 吉吉(zhengyigu) 发表:NO 这个就只是过程统计,于标准无关,是判断生产稳定性的
就是材料在发泡的过程中不能控制的很精确,不像别的材料各组分混合均匀或者塑化良好均匀,本身就是个不均匀的材料,所以感觉这种类型的材料只要物性达标就好了,至于离散型,不要考虑太深吧。
