主题:关于补充pH复合电极的KCl 内补充液!!!!
浏览0 回复13 电梯直达
dwpdwp
请问什么时候就该补充了呢?好像说明书上根本没有明确的界定。是不是只要电极里面还有,还能看到流动就不用补充呢?再问一下,为什么要补充呢?是不是使用的时候KCl会不断流失啊?可是,不是也有那种不需补充的吗?难道这种就不流失吗?请高手指教。
dwpdwp
另外还有一点就是:在测定的时候,添加 KCl的孔是开放的,这样水分不是会蒸发吗?那氯化钾的浓度就不是3M了呀。我们是全天测的,差不多隔1、2个小时就要 测一次,那是不是那个小孔就一直开着就行了?还是只在测的时候打开,一不测了就关上呢?电极是不是只要不测了,就要放在3M的KCl中呢?能让它什么都不接触就在空气中晾着吗?(我平时都是这样的
sxie
电极补充液一般每两个月最好就更换一次,如果测量的含强酸、强碱、有机溶剂和容易污染的样品时,最好两周就更换一次。更换的时候把里面原来的液体全部放出,然后注入少量新的补充液把电极里面洗一遍,倒掉,最后补充新的补充液。
电极在测试或标定过程中补充孔应打开,但不用的时候就该封上。
正常情况下电极每天使用前校正一次就可以了,不过象你这样使用频率比较高时,最好每天校2-3次。校正用的缓冲溶液当天配,当天用,不要用隔夜的。
电极每次使用结束后应该用去离子水洗干净,象你这样每天都要用的,可以泡在电极补充液或者自行配制的跟你的电极补充液浓度一样的KCl溶液里面保存。
如果长时间不用(超过一周),可在电极保护套中塞一小块海棉,再在海绵上滴几滴电极补充液或相应浓度的KCl溶液,然后再将电极头套上。平时要注意保证电极保护套内湿润,不让电极头干燥。而在重新使用之前,要更换电极填充液,再将电极浸泡于补充液或相应浓度KCl溶液中2-12小时。
dwpdwp
哇!好详细!谢谢你!第一个问题你能不能也提供点解答呢?谢谢了
sxie
不是说了么,最好是两个月一换而不是再往里面加。原则就是电极里面KCl的浓度必须保持一定。
不要补充的电极里面是用的凝胶型KCl作为电解质。
蓝侧卫
原文由 dwpdwp 发表:
我也有差不多同样的问题,但还有一些不是很明白!!
电极里面的补充液是3M的还是饱和的KCL溶液?(我们的电极供应商说是饱和的KCL,但我查的资料都是有两个说法,一个是饱和的,一个是3M的,到底是哪个,有没有准确的说法,还是两个都一样??? 我们现在电极里面是加饱和的KCL溶液,而且为了确保是饱和的,还在里面加了KCL晶体以保证是饱和的KCL,加入晶体的高度约有5MM那么高,这样做对不对??)
我们的电极现在不用时是泡在3M的KCL溶液中,以前厂商和我们说是泡在PH=4的溶液中,到底怎么回事?
还有我也想问:测量和校正时,如果那个补充孔不开会有什么影响?
请高手指教!
谢谢!
sxie
原文由 zghkmj 发表:
请高手指教!
谢谢!
KCl的浓度不同厂家是不一样的,不同的浓度电极电位是不一样的,但只要浓度一定,电极电位就是一定的,而我们在测量过程中并不关系电极电位的具体值,而是要求作为参比电极,它必须有一个恒定的电极电位,因此什么浓度并不是关键,关键是浓度必须保持恒定。
短时间泡在pH=4的溶液中是可以的。
补充孔不开,测量过程中体系就是密闭的,有可能形成压差并影响电极电位以及测量的稳定性。
dwpdwp
高手,我还想再问一下,如果里面的氯化钾浓度有变化了,比如我们一般两三个月都不管它的,那么对于测定结果到底有多么大的影响?因为我们每次使用前都用两种缓冲溶液校正的,都没什么问题,所以就没管过它。比如一根新电极测定的某溶液的pH值是5.80,那么如果拿用了两个月的电极来测,pH 会是多少呢?正负多少?不会大到6.5吧?还有,我很关心氯化钾到底渗漏不渗漏的问题。难道凝胶型的氯化钾就不渗漏了?如果渗漏,而这种电极又不需补充,那氯化钾的浓度岂不是也会变?谢谢,请指教。
sxie
嗯,要彻底说清楚要花些笔墨,还是自己去看看关于pH电极的基本原理吧。
雾非雾
原文由 sxie 发表:
我说呢,我看说明书也说要补,可是我找半天也没找到加的孔,想来就是用凝胶型KCl作为电解质。
jakas21
原文由 sxie(sxie) 发表:
短时间泡在pH=4的溶液中是可以的。
对的,外参比溶液(即氯化钾)其实无论是饱和、3mol/L或是3.3mol/L,都是为了确保压差,避免测量溶液的离子通过液络部渗入到电极中。
